低压用电设备常见危害_低压用电设备的安全防范措施
2023-5-22 21:11| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 有关低压用电设备常见危害,低压用电设备的安全防范措施,包括雷电对低压用电设备的危害,相线和中性线接错的危害与防护,中性线断线的损坏与防护,高电压的危害与防护等。低压用电设备常见危害1、雷电对低压用电设 ...
1、雷电对低压用电设备的危害
雷电对用电设备的危害主要有:
①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。
②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。
为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。
对电视而言,需要指出的是再好的保护也不如遇到雷雨天气后把天线断掉,换成室内天线。
另外,凡是使用交流电压供电的设备,都必须装可靠的公用接地线,以提高家电设备的用电安全。
2、相线和中性线接错的危害与防护
工作中误把380v电网电压引入220v的低压用电户,烧坏220v用电设备。【低压用电设备常见危害_低压用电设备的安全防范措施】
为防止相线和中性线接错的现象,接线时要认准中性线标识,各线接头均应可靠连接。
有的地区对保护线需实行重复接地,这样的好处是把保护线强制性固定在零电位上。
目前,发达地区已经采用三相五线制供电,实行的是中性线、保护线完全分离。这样,可确保安全。
3、中性线断线的损坏与防护
由于城乡供电线路中还有部分采用tn-c系统,有的为节省开支任意减小中性线的截面积,有的接头连接不牢固,加上三相负荷不平衡,假如三相负荷相差较大,中性点则很可能产生位移,那么负荷大的相会因阻值小而承受较小的电压,负荷小的相便由于电阻大而承受较高的电压。
这样,负荷大的相将由于电源电压偏低而降低电器设备的使用寿命,甚至烧毁。
这类事故较易发生在高温、潮湿季节或多雨地区。该现象的防护措施是应经常检查中性线接头是否坚固,并用万用表测量电压来判断中性线是否导通。
4、高电压的危害与防护
由于我国经济持续发展,村镇企业的数量逐年递增,促使了农村电网不断增容,部分城乡电网高低压线路同杆架设的现象也就屡见不鲜。比如,有的线路上层为10kv高压线,下层为400v低压线,还有的线路架设距离偏长,就降低了电网的安全系数。
若遇大风、覆冰等现象发生,造成上层断线搭到下层400v线路上,10kv高电压势必进入低电压用电户烧毁用电设备或引起火灾,造成无可挽回的损失。
该现象的防护措施,首先应对高低压同杆架设线路制定严密的预防措施,要定期巡视和维护,发生老化现象要及时更换,严防断线事故发生。对于用户严格要求加装过电压和欠电压断电保护装置,防止因上述事故造成的直接经济损失和间接经济损失。
另外,在配电变压器的降压过程中,由于部分器件老化,产生自然损坏也易给低压电设备造成不良后果。
比如,因变压器的跌落式熔断器老化,使其绝缘保护击穿。在变压器两侧感应出高次谐波,这个电压有时高出正常电压的3~5倍以上,就会引起低压电气绝缘薄弱部位放电,导致低压设备损坏或人身事故。
该类现象的防止措施,应在建设施工中坚决按照电气安全施工标准进行施工、验收和运行维护。安装中要保证零部件的质量。
GMT+8, 2025-11-7 08:33 , Processed in 0.174601 second(s), 17 queries .
