TCL L32E5200BE液晶(MS48IS机芯)三无且灯不亮
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无(灯不亮) 分析与检修:开机指示灯不亮没有待机3.3V电压输出,测量U201(VIPEr17)和几个整流管和变压器基本正常,通电测量U201的第2脚发现有启动电压,问题应该出在外围电路。经查发现PC1的3脚 ...
    故障表现为:三无(灯不亮)
分析与检修:开机指示灯不亮没有待机3.3V电压输出,测量U201(VIPEr17)和几个整流管和变压器基本正常,通电测量U201的第2脚发现有启动电压,问题应该出在外围电路。经查发现PC1的3脚,4脚之间的阻值只有三百多欧姆,于是断开PC1,阻值还是一样,经查发现是由C202漏电所致,于是代换C202。通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:49
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:29 , Processed in 0.146098 second(s), 16 queries .
