| 有关电动葫芦的常见故障,包括按起动开关后电动葫芦不工作、电动葫芦运行时出现异常响声、电动机温升过高、电动机扫膛等,详细介绍了电动葫芦故障的产生原因与故障维修。电动葫芦常见故障 一、 按起动开关后电动葫芦不工作 因葫芦没接通额定工作电压,而无法工作的3种情况: 1、供电系统是否对电动葫芦电源送电,一般用试电笔测试,如没送电,等送电后再工作; 2、葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良,也会使葫芦电机无法通电,出现这种情况,需检修主、控回路,检修时,为了防止主、控回路送给三相电机的电源缺相而烧毁电机,或葫芦电机突然得电运转,产生危害,一定要将葫芦电机从电源线路上断开,只给主、控回路送电,然后点动起动和停止开关,检查分析控制电器及线路的工作情况,对有问题的电器或线路进行修复或更换,当确认主、控回路无故障,方可重新试车; 3、葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压,确因电压过低,使电机无法起动时,需等系统电压恢复正常后再使用电动葫芦。 有时,葫芦电机的电压正常,而葫芦就是不工作,这需考虑其他原因,例如:电机被烧毁,检修时需更换电机;葫芦长期不用,保养不善等原因使制动轮与端盖锈死,起动时制动轮脱不开,电机只发出 |
GMT+8, 2025-11-8 00:01 , Processed in 0.177927 second(s), 17 queries .
