TCL L26N3液晶(MSI1机芯)AV1无图像
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 1
摘要: 故障表现为:AV1无图像 分析与检修:通电开机,接上信源发现AV1无图像,怀疑别的信源工作正不正常,在接上HDMI HDTV TV 都有图像,这说明是AV1这一路电路工作异常,顺着AV1接口检修下去,发现主IC P35脚(AV1 ...
    故障表现为:AV1无图像
分析与检修:通电开机,接上信源发现AV1无图像,怀疑别的信源工作正不正常,在接上HDMI   HDTV  TV 都有图像,这说明是AV1这一路电路工作异常,顺着AV1接口检修下去,发现主IC P35脚(AV1视频输入脚)对地短路,代换主IC后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:49
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.159908 second(s), 17 queries .
