小米L65M5-AD液晶电视通电后无反应的通病检修思路
2023-4-27 18:27| 发布者: 开心| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台小米L65M5-AD液晶电视,此故障为主板通病,通电后无反应,测量电源输出12V正常,待机指示灯没有电压,网上一看全是这个故障。主板上电源部分中的一片54335A短路,更换后即可开机。但这个电路应该 ...
    收到同行送来的故障机壹台小米L65M5-AD液晶电视,此故障为主板通病,通电后无反应,测量电源输出12V正常,待机指示灯没有电压,网上一看全是这个故障。主板上电源部分中的一片54335A短路,更换后即可开机。但这个电路应该设计有缺陷,需查下规格书改动一下电路。当时由于手上没有54335,直接用可调电源调到5V测试发现电流不大,于是直接用TO220封装的7805替换,测试发现微热。到目前为止工作一切正常。
GMT+8, 2026-2-5 13:55 , Processed in 0.191376 second(s), 17 queries .
