| 有关UPS的正常开机与关机顺序,UPS不间断电源正常开机顺序和关机顺序,关机顺序先逐个关闭负载,然后将UPS电源面板关机,建议定期对UPS进行充放电。UPS正常开机与关机顺序 购买了收到其他维修同行的一台UPS不间断电源,功率是10KVA的,安装好市电和电池之后,再扳掉市电空开UPS不起作用设备直接就关机了,咨询工程师说没有开机,咨询下工程师UPS不间断电源正常开机顺序和关机顺序。 UPS不间断电源正常开机顺序和关机顺序。 UPS不间断电源正常开机顺序先接好市电,提供山特UPS电源市电,这时UPS电源处于旁路工作状态,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流小的负载,然后UPS面板开机使其处于逆变工作状态,开起负载时,避免负载同时开启。 关机顺序先逐个关闭负载,再将UPS电源面板关机,使UPS电源处于旁路工作状态。 来自:电工天下 使用后备式UPS电源应注意的问题用户往往使用UPS电源很容易带载过大,虽然在市电状态下,UPS电源会继续工作,但如果遇到市电不正常的情况,就会转到逆变工作状态,UPS就会因过载保护而关机,这样会造成UPS损坏。因为后备式UPS一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护作用。 如果所处的电力环境良好,建议定期对UPS进行充放电(一月一次),电力环境较差的地区,可二月充放电一次。这样过可有效延长您的UPS不间断电源的寿命。 |
GMT+8, 2025-11-7 11:42 , Processed in 0.172387 second(s), 17 queries .
