电机控制柜的五项保养维护措施
2023-5-22 21:10| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 有关电机控制棋局的保养维护措施,分为五点,包括检查控制柜的机架是否有可靠的接地,维修保养时必须分清电路,防止发生短路事故,更换熔丝时,应使熔断电流与该回路的电流相匹配等。电机控制柜周期性维护的保养方法 ...
1,断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地,并使接地电阻不大于4Ω。
2,控制柜上有不同性质的电压(直流110V;交流单相220V;三相交流),在维修保养时必须分清电路,防止发生短路事故。
3,控制柜上的全部电器开关,应动作灵活可靠,无显著噪声,连接线结头和接线柱应无松动现象,动触头连接线结头处钢丝应无断裂现象。
4,用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘,并检查控制柜内电器开关触头的状态,接触情况,线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。
5,更换熔丝时,应使熔断电流与该回路的电流相匹配。猜你喜欢:    无负压变频器控制柜实物接线图    电气控制柜接线图及工序与设计要求    电气控制柜配电箱规格型号标识有哪些?    配电柜与电气控制柜有什么区别?
GMT+8, 2025-11-7 03:13 , Processed in 0.177622 second(s), 17 queries .
