TCL L26F19液晶(MS19C机芯)不开机
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电后不开机,待机5V正常,主板无开机信号。先将电源强行启动,侧12V,24V正常,机器开机图声正常。将电源恢复后开机,机器又不开机。再次强行启动开机后侧主板上各组电压,发现U8 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电后不开机,待机5V正常,主板无开机信号。先将电源强行启动,侧12V,24V正常,机器开机图声正常。将电源恢复后开机,机器又不开机。再次强行启动开机后侧主板上各组电压,发现U801的输出3.3V电压偏低,只有2.9V。更换稳压块U801后机器正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:57 , Processed in 0.163082 second(s), 17 queries .
