| 有关电容柜的使用问题,电容柜不能自动投切是哪种故障引起的,是电流取样信号线未接,还是控制器熔芯烧坏的原因,电容柜功率因数达不到0.9的原因又是什么,一起来看下。一、电容柜不能自动投切 1、电流取样信号线未接。 解决办法:接好电流取样信号线 2、检查控制器熔芯是否烧坏。 解决办法:更换熔芯 3、电压偏高,控制器显示过压。 解决办法:调整过压保护点 4、电流偏小,控制器显示超前。 解决办法:电流增大后能自动正常工作 5、电容柜补偿仪显示过压。 解决办法:把设定电压值调高于实际电压 6、电流取样信号线未接。 解决办法:接好电流取样信号线 7、补偿控制仪熔芯被烧坏。 解决办法:更换熔芯 8、电流偏小。 解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理二、电容柜功率因数达不到0.9 1、电容器的容量降低。 解决办法:更换电容器 2、部分回路未通电。 解决办法:检查后作处理更换 3、原设计负荷增大。 解决办法:增加电容柜补偿容量。 |
GMT+8, 2025-11-7 06:29 , Processed in 0.351591 second(s), 17 queries .
