| 有关三角插头的安全使用问题,三角插头在生活中十分常见,那么三角插头上火线头烧了,这是哪种故障引起的,下面电工天下小编带大家来了解下三角插头上火线头烧了哪种故障。三角插头上火线头烧了 在使用厨卫电器,洗衣机,电脑等时,经常会用到三角插头,但有时使用不当,或插座存在漏电问题时,插头插座可能会烧坏。 烧坏插头插座多是发生在频繁拔插的地方,长期拔插造成插头与插座的紧密度不够,存在接触不良或接触面不够的问题,就会使插头发热,严重时就会烧坏。 其它造成三角插头烧坏的原因,一是电器功率过大,二是插头插座质量不好,三是使用习惯不良(热插热拔等)。 个人建议:养成良好的使用习惯,干手插好插头后,再打开电器。烧坏了插头扔掉,换一个质量上乘的插头。 三角插头最上面的接头是底线接头,一般没有电流通过,火线接头烧了,不能说明它通过的电流大于火线,除非有严重的对地漏电的情况。 一般零线也会烧毁,发生在哪个接头,取决于接触电阻的大小,一般和插座簧片松紧度有关系。 为了保证用电安全,一般可以换掉插座或者插头,不严重的话,就调整松紧度使到接触良好,必要时可以挫一下。 上边是地线,比零火线细,没想到火线与地线直接短路,开关大于地线所能承载的电流,所以地线烧坏。 解决办法 :1、安漏保。2、开关减小。建议多回路,开关与负荷要相匹配,不是开关大了就好。 三角插上边是地线来的,火线烧坏可能是过载或三无产品出厂质量不过关,当然不能排除插头闲置时被踩压过,建议购买品牌插头,质量过关,用起来安全放心。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.135180 second(s), 17 queries .
