灯泡不亮与太亮太暗的原因及检修思路
2023-5-22 21:10| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 有关灯泡的常见故障,一是灯光不亮,二是灯泡太亮,三是灯泡太暗,这三种常见的灯泡故障问题,究竟是哪种故障引起的,具体的检修思路是什么样的,下面一起来看下。灯泡不亮与太亮太暗1、故障表现为:灯泡不亮故障原因 ...
1、故障表现为:灯泡不亮
故障原因:灯泡内部灯丝烧毁
检修思路:更换灯泡
2、故障表现为:灯泡不亮
故障原因:停电
检修思路:等待来电
3、故障表现为:灯泡不亮
故障原因:照明电路空气开关或接触器跳闸
检修思路:重新合闸
4、故障表现为:灯泡不亮
故障原因:灯泡插座损坏或接触不良
检修思路:更换或修理插座
5、故障表现为:灯泡太亮
故障原因:电压过高
检修思路:检查供电电压,并调整使其达到额定值
6、故障表现为:灯泡太亮
故障原因:灯泡里灯丝短接,导致电阻变小,电流增大
检修思路:重新搭接灯丝,或更换新灯泡
7、故障表现为:灯泡太暗
故障原因:电压过低
8、故障表现为:灯泡太暗
故障原因:灯丝长时间使用后变细,导致电阻变大
检修思路:更换灯泡
GMT+8, 2025-11-7 04:38 , Processed in 0.150326 second(s), 17 queries .
