| 有关照明线跑漏电的问题,应该如何来判断照明线路的漏电路径,一是相线与中性线间的绝缘受损,产生的相线与中性线间的漏电;二是相线与地之间的绝缘受损,形成的相线与地之间的漏电。判断照明线路是否漏电的方法 用绝缘电阻表摇测,看下绝缘电阻值的大小;或在被检查线路的总闸刀开关上接一只电流表(或用电能表),取下所有灯泡,接通全部照明开关,观察电流表的指示情况: 1、如果电流表指针不会摆动(或电能表转盘不会转动),说明线路没有漏电。 2、如果电流表指针会摆动(或电能表的转盘会转动),说明被测线路有漏电现象存在。接下来就要判断漏电在相线还是中性线上,或与大地之间漏电。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.092428 second(s), 17 queries .
