TCL L37E9BD液晶(MS68机芯)有时无伴音
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时无伴音分析与检修:故障是有时无伴音,检查功放电路的供电正常,用示波器检查22.23.25.34脚伴音信号,发现25脚没有波形,向前级检查主IC输出有波形,应该是过孔断,用飞线连接后开机老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    故障表现为:有时无伴音
分析与检修:故障是有时无伴音,检查功放电路的供电正常,用示波器检查22.23.25.34脚伴音信号,发现25脚没有波形,向前级检查主IC输出有波形,应该是过孔断,用飞线连接后开机老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:59 , Processed in 0.177667 second(s), 17 queries .
