墙上线路漏电的测试方法
2023-5-22 21:10| 发布者: 开心| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 有关安全用电的问题,墙上线路漏电是很危险的,有时会引发触电或火灾事故,所以一定要找墙上线路漏电的原因,并及时处理好,这里分享下墙上线路漏电的测试方法,供大家参考。墙上线路漏电怎么测一般家庭线路漏电分强 ...
一般家庭线路漏电分强弱,分火线或零线漏电,以下是具体的测试方法:
电气线路使用年限较长,就会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
此时,在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。如果电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,如果电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;如果电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外,还有别处也漏电;如果所有开关都拉断,电流表指示不变,则表明该线路的干线漏电。
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,可以参考如下检查方法 :
1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)。
方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
工具主要是电笔和万用表,在家庭线路中最好装上漏电保护器,给安全多一份保障。
GMT+8, 2025-11-8 09:53 , Processed in 0.109437 second(s), 17 queries .
