电工检修配电柜电气线路的工作内容
2023-5-22 21:10| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 有关低压配电柜电气线路的检修工作,需要由专业电工进行操作,非专业的电工误操作会造成电气元件的损坏,以下是电气线路检修的主要工作内容,供大家参考。电气线路检修的工作内容1.经常检查电机有无振动异响,及时更 ...
1.经常检查电机有无振动异响,及时更换轴承或加注润滑油。
2.定期对接触器、变预器、电机等电器连接处螺栓进行紧固。
3.检查电机电流是否正常。
4.检查接触器,继电器等元件触点的损坏程度,并处理。
5.检查电机防护革是否牢固完好。
6.检查各配电柜排气冷却系统运转悄况并处理。
7.定期检查电机相间绝缘和对地绝缘。
8.检查变级器冷却系统,应通风良好。
9.经常往查电机外亮沮度是否正常。
检修过程中至少需要两人,一人守护在总开关配电箱处,断开电路后,防止别人来开启电路,以保护正在检修中的电工的人身安全。一人负责检修电路,在总开关已断开并用试电笔、 万用表等工具确认电器元件不带电后,方可进行操作。
GMT+8, 2025-11-7 04:39 , Processed in 0.112642 second(s), 17 queries .
