| 在掌握了一定的电工理论基础知识后,掌握好设备的工作原理,为排除故障做好充分的准备,在生产中进行分析和找出故障点,还需要掌握排除故障的一般方法,下面来看下。电工线路故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法 1、电阻法 一般是指利用万用表的电阻挡,测量线路、触点等是否通断的一种方法,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。 在测量时,注意选择量程(一般测量通路时,选择较低档位);较表;注意有没有其他回路,以免引起误判断;注意严禁带电测量,这是一种常用的方法。 2、电压法 一般是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的方法,通常测量时,有时测量电压、负载的电压(即两表笔间一直饮食负载,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。测量时注意表的挡位,选择合适的量程,测量直流电时,注意正负极性。 3、电流法 即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定故障原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测。 4、替换法 在怀疑某个器件有故障、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。 5、短接法 适用于低电压、小电流回路中,将情绪适中的点用粗导线短接进行试验的方法。但必须确定短接时不会造成短路和短接后的一但工作,不会造成危害。禁止带电短接,一般初学者不宜采用。 6、直接检查法 在了解故障原因或根据经验经常出现故障几率较高、再就是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。 7、仪器测试法 借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析故障的原因。多用于弱电线路中。 8、逐步排除法 如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。 9、调整参数法 有些线路中元器件无损坏,线路接线良好,只是由于某些物理量(如时间、位移、电流、电阻值、温度反馈信号强弱等)调整的不合适,而使系统不能正常工作,这时应根据电气工作原路及设备的具体情况进行调整。 10、比较、分析、判断法 根据系统的工作原理、控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障表现为,进行比较、分析和判断,减少测量、检查等环节,迅速判断故障范围。 例如,数条线路公用一个电源,只要有一条线路正常工作,就说明其他线路的电源正常;两地控制线路中,有一处控制正常,则说明电源、负载及公共线路一定没有问题。通过分析、比较进行判断,能减少检测环节、缩小故障范围、提高排除故障的速度。适用于部分线路故障范围或故障点的直接判定,也应贯穿于整个故障机修到这里,终于修好值得探讨。的过程中。 以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,应结合具体情况灵活运用。 |
GMT+8, 2025-11-7 18:03 , Processed in 0.173734 second(s), 17 queries .
