| 家中出现电压不稳的现象,会对电器带来损害,如果多次出现电压不稳的现象,必须要找到解决电压的方法。电压不稳存在很多用电的安全问题,会给家中电器造成直接的损坏,应查找家里电压不稳的原因,然后逐一解决就可以了。 家里电压不稳的原因 1、户外供电线路长,或外线电线截面小,造成线路损耗大,当家里用电量大的设备开启(如电磁炉,电冰箱,空调机等)时,线路压降大,电压不稳定。 2、户内配线不合理,主线电线截面过小,用电量大的设备启动时,压降大,就会造成同一回路电压不稳。 3、周围邻居使用高功率的电器,对自己家的电压产生影响,也会造成电压不稳的现象。家里电压不稳的怎么修理 1、外线引起:除向供电公司申请改善外,如只是偶发的,非长期性电压不稳定的,建议加装稳压器。如果是那一种长期电压偏低,电压不稳的,加装自动升降压稳压器。 2、户内原因:针对用电量大的设备,单独回路单独配线,建议插座用4MM2电线,较大功率的空调机4~6MM2电线,进户主线建议不小于6MM2的铜芯电线。 3、周围邻居的原因:通过和邻居协商的方法,让邻居挑时间段的使用大功率的电器,这样不会给电压造成过多的负荷。预防家里电压不稳的方法 1、到电器市场花100多块钱买一个稳压器,对电视、冰箱等设备可以起到很好的保护作用。 2、适时关闭家里不常用的电器设备,或配一个大的UPS,把市电通过UPS稳压后输入。这种方法成本很高,不推荐。 3、改造家庭输电线路,以适应大功率电器工作的需要。 如果想彻底解决家里电压不稳的现象,一定要找出导致家里电压不稳的原因,不同的电压不稳原因有不同的解决方案,不能盲目的修复或解决电压不稳的现象。 同时使用大功率电器是造成电压不稳的一个重要原因,因此避开用电高峰期对大功率电器的使用问题,可以有效的预防电压不稳的现象发生。 |
GMT+8, 2025-11-7 18:02 , Processed in 0.183834 second(s), 17 queries .
