| 日光灯不亮了,不能盲目更换所有东西,包括日光灯、启动器和镇流器,应该检查下问题出在哪里,然后有针对性的更换零部件,那么,怎么检查和判断,一起来看下。灯管镇流器坏了的更换方法 检查到底是不是日光灯灯管的问题,把日光灯卸下来安装到其它镇流器上。如果是灯管损坏,灯管两头一般会发黑。如果安装到其它灯具中发现灯管亮,那就检查启动器,检查方法与检查灯管相同,直接安装到另外一个灯具上。如果可以工作,那基本上就是镇流器的问题。注意,别一次更换所有的东西。 在更换时注意安全,确保更换所有的东西前一定要断电,以防止触电事故发生。更换日光灯灯管 如何更换灯管,首先看是什么灯,如果是节能灯,先把灯罩取下,然后根据灯的形状,买一个新的换上。最好卸下旧,拿着去买,可以保证不会买错,节能灯型号比较多。 在更换时务必记得切断电源,只要确保灯的开关是关上的即可。更换日光灯电子镇流器 日光灯电子镇流器坏了,直接买个新的回来更换,然后按照标签上的接线图安装,否则就会损坏镇流器。 更换方法如下: 1、在一端的那两根接电源(一般都比另外四根线较粗一些,且是红色的); 2、另一端的的那四根(一样粗的)接灯管,从四根线的中间分,两根接一端,另两根接另一端。 这是正常接法,但有一些厂家把电源线设计在四根线的那一端,但只要区分出那两根是电源线就可以,电源线通常较粗且是红色。 以上就是怎么更换损坏的荧光灯电子镇流器的方法,在更换任何与电源有关系的设备时,均必须先切断电源。 |
GMT+8, 2025-11-7 18:03 , Processed in 0.172136 second(s), 17 queries .
