TCL AT21211彩电自动停机
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 1
摘要: 打开后盖,开机电源部分一切正常,行激励极也正常,行脉冲信号已加到 CPU,测 8803 行供电 17 ½没有电压,顺路查 Q206,C1815 性能不良,没有把行供电送到 8803,17 ½。产生自动关机,更换元件故 ...
    打开后盖,开机电源部分一切正常,行激励极也正常,行脉冲信号已加到 CPU,测 8803 行供电 17 ½没有电压,顺路查 Q206,C1815 性能不良,没有把行供电送到 8803,17 ½。产生自动关机,更换元件故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-3 09:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.166872 second(s), 17 queries .
