| 电加热接漏电保护开关跳闸的问题 漏电保护器跳闸一般有二个方面的原因,一是漏电,二是开关坏了。 从安全角度考虑,先检查下电加热器是否存在漏电,检测加热器对地绝缘电阻值,其次检查连接电缆等相关部件,这些均确认不存在问题后,再考虑检测一下漏保或换个新的试下。 普通电工很少有配备有剩余动作电流检测仪的,所以建议最好还是换一个漏保试一试。 有漏电或过流现象,可能是漏保开关损坏了。过载跟漏电均有可能,漏保器一般带有过载保护。 |
GMT+8, 2025-11-7 08:33 , Processed in 0.179006 second(s), 17 queries .
