| 故障表现为:不通电 检修与分析:故障表现为表现为三无,灯不亮,电源板的型号是A112C3,电源背光二合一的,通电后测量电压3.3V无输出,测PFC电压只有290V,说明电源板没有正常工作,正常工作应该有12V和3.3V输出,根据电路图分析,PWM电路先工作,PFC才工作,于是测量PWM U401(FAN6754)的工作条件,测得7脚VDD的供电为1.4V,还戴有轻微的抖动,说明供电不足或者有负载过重或者是短路的现象,断开Q431对PFC NCP1607的供电,电压还是没有升起来,那么就只有FAN6754本生和PC1光耦了,先更换FAN6754后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:18 , Processed in 0.701678 second(s), 17 queries .
