施工现场电工的职责及具体要求
2023-5-22 21:06| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 有关施工现场电工的职责及具体要求,根据施工现场环境,施工用电的特殊性,施工现场人员的复杂性,对施工现场所有的用电人员提出具体的要求,包括电气专业技术人员,电工,其他技术人员。施工现场电工职责由于施工现 ...
由于施工现场环境的复杂多变及恶劣性,施工用电的特殊性,施工现场人员的复杂性,必须对施工现场所有的用电人员提出具体的要求。
1、电气专业技术人员
(1)基本要求
①接受过系统的电气专业培训,掌握安全用电的基本知识和各种机械设备、电气设备性能,熟知《施工现场临时用电安全技术规范》及其他用电规范。
②能独立编制临时用电施工组织设计。
③熟知电气事故的种类、危害,掌握事故的规律性和处理事故的方法,熟知事故报告规程。
④掌握触电急救方法。
⑤掌握调度管理要求和用电管理规定。
⑥熟知用电安全操作规程及技术、组织措施等。
(2)职责
①编制施工现场临时用电施工组织设计并指导安全施工。
②与电工和安装人员进行安全技术交流。
③对临时用电设施和用电设备进行验收。
④定期组织或参加施工现场的电气安全检查活动,发现问题及时予以解决。
⑤指定施工现场临时用电管理制度和责任制。
⑥对施工现场进行用电管理和调度管理。
⑦参与电气事故的处理,分析事故原因,找到薄弱环节,采取针对性措施,预防同类事故发生。
⑧建立健全施工现场临时用电的技术档案。
⑨经常性地对电工及其他用电人员进行安全用电教育。
2、电工
(1)基本要求
①年满十八周岁,身体健康,无妨碍从事本职工作的病症和生理缺陷,具有初中以上文化程度,具有电工安全技术、电工基础理论和专业技术知识,并有一定的实践经验。
②维修、安装或拆除临时用电工程必须由电工完成,该电工必须持有特种作业操作证,且在有效期内。
③电工等级应同临时用电工程的技术难易程度和复杂性相适应,对于应由高等级电工完成的工作不能指派低等级的电工去做。
④应了解电气事故的种类和危害、电气安全特点及其重要性,能正确处理电气事故。
⑤熟悉触电伤害的种类、发生原因及触电方式,了解电流对人体的危害、触电事故发生的规律,并能对触电者采取急救措施。
⑥掌握安全电压的选择及应用。
⑦应了解绝缘、屏护、安全距离等防止直接电击的安全措施,绝缘损坏的原因、绝缘指标,掌握防止绝缘损坏的技术要求及绝缘测试方法。
⑧了解各种保护系统,掌握应用范围、基本技术要求和使用、维修方法。
⑨了解漏电保护器的类型、原理和特性,能根据实际合理选用漏电保护器,能正确接线、使用、维护和测试。
⑩了解雷电形成原因及其对用电设备、人畜的危害,掌握防雷保护的要求及预防措施。
⑩了解电气火灾形成原因及预防措施,懂得电器火灾的补救程序,合理选择使用及保管灭火器材。
⑥了解静电的特点、危害性及产生原因,掌握防静电基本方法。
⑩了解电气安全保护用具的种类、性能及用途,掌握使用、保管方法和实验周期、实验标准。
⑩了解施工现场特点,了解潮湿、高温、易燃、易爆、导电性、腐蚀性气体或蒸汽,强电磁场、导电性物体、金属容器,地沟、隧道、井下等环境条件对电气设备和安全操作的影响,能知道在相应的环境条件下设备选型、运行、维修的电气安全技术要求。
⑩了解施工现场周围环境对电气设备安全运行的影响,掌握相应的防范事故的措施。
⑩了解电气设备的过载、短路、欠压、失压、断相等保护的原理,掌握本岗位中电气设备保护方式的选择和保护装置及二次回路的安装调试技术,掌握本岗位中电气设备的性能、主要技术参数及其安装、运行、检修、维护、测试等技术标准和安全技术要求。
⑥掌握照明装置、移动电具、手持式电动工具及临时供电线路安装、运行、维修的安全技术要求。
⑩掌握与电工作业有关的登高、机械、起重、搬运、挖掘、焊接、爆破等作业的安全技术要求。
⑩掌握静电感应的原理及在临近带电设备或有可能产生感应电压的设备上工作时的安全技术要求。
⑧了解带电作业的理论知识,掌握相应带电操作技术和安全要求。
⑨了解本岗位电气系统的线路走向、设备分布情况、编号、运行方式、操作步骤和事故处理程序。
③了解用电管理规定和调度程序。
⑧了解施工现场用电管理各项制度。
⑦了解电工作业安全的组织措施和技术措施。
(2)职责
①根据施工图纸和施工组织设计进行电气安装。
②做好巡视工作,定期对电气设备进行检查。
③做好漏电保护器的测试并记录。
④定期做接地电阻测试并记录。
⑤定期做绝缘电阻测试并记录。
⑥做好日常电器设备的维修并记录。
⑦参与用电事故的处理,分析原因。
3、其他用电人员
其他用电人员是指在施工现场从事用电设备工作的人员,包括搅拌机、振动机械、钢筋机械、土木机械等操作工,都是用电人员。
(1)基本要求
①掌握安全用电基本知识及所使用设备的性能。
②了解使用设备须穿戴的劳动保护用品。
③了解本机的电器保护系统。
④掌握所使用设备电气事故的紧急措施。
(2)职责
①经常检查电气装置和保护设施的完好情况。
②正确送电、断电,锁好开关箱。
③负责保护所使用设备的负荷线、保护零线和开关箱等,发现问题及时报告解决。
④搬迁、移动或拆卸用电设备等电气方面的问题必须经电工处理,操作工不得擅自处理。
GMT+8, 2025-11-7 08:32 , Processed in 0.194465 second(s), 17 queries .
