| 有关发电机强行减励磁的原因,强励的主要作用,强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现,强励的作用,包括增加电力系统的稳定性,提高带时限的过流保护动作的可靠性等。发电机强行减励磁 当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。 强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。 在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。 强励的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹。 另外,注意电压恢复后,短路磁场电阻的继电器接点是否已打开。 |
GMT+8, 2025-11-7 20:24 , Processed in 0.182873 second(s), 17 queries .
