| 有关发电机励磁机组成,励磁系统主要作用,发电机励磁机不稳定的原因及故障维修,同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成,励磁系统的特性,励磁系统的故障处理。 一、励磁系统组成 励磁功率单元向同步发电机转子提供励磁电流;而励磁调节器则根据输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元的输出。 励磁系统的自动励磁调节器对提高电力系统并联机组的稳定性具有相当大的作用。 尤其是现代电力系统的发展导致机组稳定极限降低的趋势,也促使励磁技术不断发展。 同步发电机的励磁系统主要由功率单元和调节器(装置)两大部分组成。【发电机励磁机不稳定的原因及故障维修】 其中,励磁功率单元是指向同步发电机转子绕组提供直流励磁电流的励磁电源部分,而励磁调节器则是根据控制要求的输入信号和给定的调节准则控制励磁功率单元输出的装置。 由励磁调节器、励磁功率单元和发电机本身一起组成的整个系统称为励磁系统控制系统。 励磁系统是发电机的重要组成部份,它对电力系统及发电机本身的安全稳定运行有很大的影响。 二、励磁系统主要作用 一般情况下励磁系统的主要作用: 1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值; 2)控制并列运行各发电机间无功功率分配; 3)提高发电机并列运行的静态稳定性; 4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;【发电机励磁机组成_励磁系统主要作用】 5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度; 6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。 三、励磁系统的特性 1、电压的调节。 自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。 无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。 但是,为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。 2、无功功率。 发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。 当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。 此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的 |
GMT+8, 2025-11-7 18:09 , Processed in 0.171596 second(s), 17 queries .
