跟电工师傅学电路跳闸的原因分析
2023-5-22 21:05| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 有关电路跳闸的原因,重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸,有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸,电工师傅学电路跳闸的原因分析,没有漏电设备,则可能是负荷问题。电路跳闸的四大原因电路跳闸原因1:重负荷超过 ...
电路跳闸原因1:重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
电路跳闸原因2:有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。 你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
电路跳闸原因3:检查是否漏电。可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
电路跳闸原因4:如果没有漏电设备那就是负荷问题了。
可以先看看空开是多大(也要注意电表的允许负荷),再折算下开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
最后,都不是以上问题的话,那么就换一个同容量新空开,看是否空开失灵或过敏造成的。
总结:超负荷,接地,漏电都有可能造成电路跳闸,如果遇到跳电情况,可以分析下为什么跳电。
GMT+8, 2025-11-7 12:38 , Processed in 0.177880 second(s), 17 queries .
