TCL L26F11液晶(MT23L机芯)热机有声无光
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机有声无光故障分析:问题出现时测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,测量 ...
    故障表现为:热机有声无光
故障分析:问题出现时测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现是此处过孔不通导致,飞线到R109,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:27
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.133114 second(s), 17 queries .
