| 有关测量电力设备的吸收比的原因,为什么要测量电力设备的吸收比,对电容量比较大的电力设备,在用兆欧表测其绝缘电阻时,把绝缘电阻在两个时间下读数的比值,称为吸收比。测量电力设备的吸收比的原因 对电容量比较大的电力设备,在用兆欧表测其绝缘电阻时,把绝缘电阻在两个时间下读数的比值,称为吸收比。 按规定吸收比是指60s与15s时绝缘电阻读数的比值,它用公式表示:K=R″60/R″15。 测量吸收比可以判断电力设备的绝缘是否受潮,这是因为绝缘材料干燥时,泄漏电流成分很小,绝缘电阻由充电电流所决定。 在摇到15s时,充电电流仍比较大,于是这时的绝缘电阻R″15就比较小;摇到60s时,根据绝缘材料的吸收特性,这时的充电电流已经衰减,绝缘电阻R″60就比较大,所以吸收比就比较大。 而绝缘受潮时,泄漏电流分量就大大地增加,随时间变化的充电电流影响就比较小,这时泄漏电流和摇的时间关系不明显,这样R″60和R″15就很接近,换言之,吸收比就降低了。 这样,通过所测得的吸收比的数值,可以初步判断电力设备的绝缘受潮。吸收比试验适用于电机和变压器等电容量较大的设备,其判据是,如绝缘没有受潮K≥1.3。 而对于容量很小的设备(如绝缘子),摇绝缘电阻只需几秒钟的时间,绝缘电阻的读数即稳定下来,不再上升,没有吸收现象。 因此,对电容量很小的电力设备,就用不着做吸收比试验了。测量吸收比时,应注意记录时间的误差,应准确或自动记录15s和60s的时间。对大容量试品,国内外有关规程规定可用极化指数R10min/R1min来代替吸收比试验。 |
GMT+8, 2025-11-8 01:50 , Processed in 0.089256 second(s), 17 queries .
