35kv线路线损计算公式
2023-5-22 21:04| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。35kv线路线损计算公式无论电压的高低,其损耗的功率(P)=电压 ...
无论电压的高低,其损耗的功率(P)=电压(V)x电流(I)=电流(I)的平方X电阻(R)的乘积。
(初中阶段学习的是纯电阻电路,高中包括交流电路。
交流电路导线的电阻实际上包括导线的的纯电阻、线路中的感抗和容抗等,合成为阻抗。一般情况下,只说它的电阻)。
例如:如果35kv线路的电流为10安培,总电阻为100欧姆,那么电压损耗(V)=100X10=1000(V),即送点电压是35kv,用户端的电压=35kv-1000V=34kv。功率损耗为1000(V)X100(R)=10,000(W)=10(KW)。
之所以高压送电,就是为了尽最大可能减少线路的损耗,包括电压和功率损耗。
35KV线路损耗怎么算?电阻怎么算?
1、应知道线路的长度、截面和材料,查得材料的电阻率ρ,根据R=ρL/S科求得导线的电阻。
2、计算线路的损耗,需要知道线路的首端和末端的功率,两者之差除以首段的功率,再乘以100%。
GMT+8, 2025-11-7 08:31 , Processed in 0.168248 second(s), 17 queries .
