UPS冗余供电的连接方式
2023-5-22 21:03| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 有关UPS冗余供电的连接方式,如何通过冗余方式增加UPS供电可靠性,UPS供电冗余连接方式,分为双机主从式热备份、功率均分并联备份、并联热备份等。UPS冗余供电的连接方式一、通过冗余方式增加UPS供电可靠性计算机在 ...
一、通过冗余方式增加UPS供电可靠性
计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。
一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。
因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。
为提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式,各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。
当前冗余连接方式大致有以下三种:
(1)双机主从式热备份。
将作为从机的UPS1输出接到另收到其他维修同行的一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电,UPS1处于备份。当UPS2故障时,负载切换至UPS2旁路,由UPS1承担负载供给任务。
该系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作,而从机处于长期待机状态,两机的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。
(2)功率均分并联备份。
该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电,当其中收到其他维修同行的一台故障时,该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新供电。此种方式目前有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。
此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性,但也存在缺点:
(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败。 来自:电工技术之家
(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流,当环流过大,将直接危及逆变器安全。
此外,如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障,一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。
(3)并联热备份。
该系统将两台UPS的电池组输入,整流器输出及逆变器输出并联,并共用旁路,正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电,通过逆变器输出静态开关选择其中收到其他维修同行的一台逆变器向负载供电,两台整流器和逆变器分别互为备用,只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路,由市电继续向负载供电。
该方案没有瓶颈故障点,任何收到其他维修同行的一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电,由于真正输出只有收到其他维修同行的一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流,但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容。
一个UPS供电方案的好坏,直接决定了通信机房内重要负载是否能正常运行。
在设计通信机房UPS供电系统时,既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。
GMT+8, 2025-11-7 12:29 , Processed in 0.183095 second(s), 17 queries .
