带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施
2023-5-22 21:03| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 有关带电作业绝缘配合要求与带电作业的安全措施,包括绝缘配合的基本要求,绝缘配合的惯用法,绝缘配合的统计法,绝缘损坏危险率的基本概念,以及带电作业的安全性与事故率方面的知识。带电作业绝缘配合要求一、绝缘 ...
一、绝缘配合的基本要求
考虑绝缘配合有两种方法:一是惯用法,二是统计法。由于统计法较复杂,所以在实际工程中往往采用简化统计法。
二、绝缘配合的惯用法
惯用法是一种传统的习惯方法,其基本出发点是使电器设备绝缘的最小击穿电压值高于系统可能出现的最大过电压值,并留有一定的安全裕度。
在绝缘配合惯用法中,系统最大过电压、绝缘耐受电压与安全裕度三者之间的关系为
式中 A——安全裕度;
Uw——绝缘的耐受电压(kV);
U0.max——系统最大过电压(kV);
Un——系统额定电压(有效值,kV);
Kr——电压升高系数;
Ko——系统过电压倍数
三、绝缘配合的统计法
统计法的根据是假定过电压和绝缘强度的概率分布函数是已知的,以及通过试验得到的。
可利用在大量统计资料的基础上的过电压概率密度分布曲线,以及通过试验得到绝缘放电电压的概率密度分布曲线,用计算的方法求出由过电压引起绝缘损坏的故障概率。在技术经济比较的基础上,正确地确定绝缘水平。
由于实际工程中采用统计法进行绝缘配合是相当繁琐和困难的。因此,通常采用
GMT+8, 2025-11-7 18:02 , Processed in 0.160384 second(s), 17 queries .
