TCL L40F11液晶(MS48机芯)不定时自动关机
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时自动关机 检修及分析:该机为不定时关机,通电后老化试机多时故障都未出现,第二天将机芯板拆下装入机架,用吹风机加热U200附近时故障出现,此时测量U200的212脚输出的PW-0N信号为低电平0V,类 ...
    故障表现为:不定时自动关机
检修及分析:该机为不定时关机,通电后老化试机多时故障都未出现,第二天将机芯板拆下装入机架,用吹风机加热U200附近时故障出现,此时测量U200的212脚输出的PW-0N信号为低电平0V,类似于遥控关机,此时用遥控器重新开机后,PW-0N信号脚能输出2.8V左右开机电压,整机图声又恢复正常,再加热U200附近故障又重复出现,关机后无意间测量了一下U200的1脚复位脚竟然为1.8V高电平,(正常该机芯是高电平复位,正常开机后转为0V低电平)此时再用遥控器就不能开机,查看图纸找到复位电路的Q201,测量Q201的B极电压只有2.8V左右,正常好机该点电压在3.2V左右。关机测量B极对地电阻为50K左右,明显偏小。最后查出为复位路充电电容C206漏电,用1UF贴片电容代换后老化试机故障不再出现!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.161110 second(s), 17 queries .
