| 有关带电作业电场中人身安全的注意事项,带电作业电场对人体的影响,导线一人与构架、导线一人与横担、导线与人一构架等电极结构中,保证人身没有触电受伤的危险。带电作业电场中人身安全的注意事项 人员在带电作业过程中,构成了各种各样的电极结构。 主要的电极结构有:导线一人与构架、导线一人与横担、导线与人一构架、导线与人一横担、导线与人一导线等。 带电作业的现场环境和带电设备布局的不同,带电作业工具和作业方式的多样性以及人在作业过程中有较大的流动性等因素,使带电作业中遇到的高压电场变化多端,这就需要了解电场的基本特征和分类。 自然界存在着正、负两种电荷,电荷的周围存在着电场,相对于观察者是静止的,且其电量不随时间而变化的电场为静电场。例如在直流电压下两电极之间的电场就是静电场。在工频电压下,两电极上的电量将随时间变化,因而两极性之间的电场也随时间而变化。但由于其变化的速度相对于电子运动的速度而言是相对缓慢的,并且电极间的距离也远小于相应的电磁波波长。因此对于任何一个瞬问的工频电场,可以近似地按静电场考虑。 将一个静止电荷引入到电场中,该电荷就会受到电场力的作电场的强弱常用电场强度(简称场强)来描述,电场强度是电荷在电场中所受到的作用力与该电荷所具有的电量之比。 当导体接近一个带电体时,靠近带电体的一面会感应出与带电体极性相反的电荷,而背离的一面则感应出与带电体极性相同的电荷,这种现象称为静电感应。 在带电作业中,静电感应会对作业人员产生不利的影响,特别是在超高压带电作业中,甚至可能危及作业人员的安全。 按电场的均匀程度,可将静电场分为均匀电场、稍不均匀电场和极不均匀电场三类。 在均匀电场中,各点的场强大小与方向都完全相同。例如,一对平行平板电极,在极间距离比电极尺寸小得多的情况下,电极之间的电场就是均匀电场(电极边缘部分除外)。 均匀电场中各点的电场强度E(kV/m)为:E=U/d (1—1) 式中 U——施加在两电极间的电压(kV); d——平板电极间的距离(m)。 在不均匀电场中,各点场强的大小或方向是不同的。根据电场分布的对称性,不均匀电场又可分为对称型分布和不对称型分布两类。在极不均匀电场中,一般以棒一极电极作为典型的不对称分布电场,以棒一棒电极作为典型的对称分布电场。 由于不均匀电场中各点场强随电极形状与所在位置而变化,所以通常采用平均场强Eav和电场不均匀系数f予以描述。电场不均匀系数F厂是最大场强与平均场强的比值,即: f=Emas/Eav (1—2) 稍不均匀电场与极不均匀电场之间没有十分明显的划分,对于空气介质通常以f=2为分界线。当f2时,可以认为是稍不均匀电场;当f2时,逐渐向极不均匀电场过渡;当f4时,则认为是极不均匀电场。 电场的不均匀程度与电极形状与极间距离有关。在相同电极形状的条件下,当极间距离增大时,电场的不均匀程度将随之增加,例如两个金属圆球间的电场。当极间的距离相对球的直径而言较小时,是稍不均匀电场。但当极间距离增大时,电场的不均匀程度逐渐增大,最后成为极不均匀电场。 对于空气介质,判断电场的不均匀程度可由间隙击穿前在高压电极周围是否发生电晕为依据。击穿前没有电晕现象为稍不均匀电场,击穿前发生电晕现象则为极不均匀电场。 在带电作业中,当外界电场达到一定强度时,人体裸露的皮肤上就有 |
GMT+8, 2025-11-7 18:03 , Processed in 0.519858 second(s), 17 queries .
