TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)背光闪一下就灭
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 1
摘要: 故障表现为:背光闪一下就灭分析与检修:通电开机发现背光闪一下就灭,打开后壳,测量给,背光板的供电 24V DIM 2.6V BL_ON/OFF 3.3V都正常,怀疑不是屏灯管不良,就是背光板坏,用灯管检测工具,发现灯管工作 ...
    故障表现为:背光闪一下就灭
分析与检修:通电开机发现背光闪一下就灭,打开后壳,测量给,背光板的供电 24V  DIM  2.6V  BL_ON/OFF 3.3V都正常,怀疑不是屏灯管不良,就是背光板坏,用灯管检测工具,发现灯管工作正常,确定是背光板坏,仔细测量发现T201 逆程变压器,发现阻值不对,代换T201后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:30
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.153669 second(s), 16 queries .
