空开断开后零线带电如何维修
2023-5-22 21:03| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 空开断开后零线带电如何维修,220V的电空开断开之后火线没电零线带电的几种可能性,零线在空开合上、断开时零线都带电,使用正常的可能情况分析。空开断开后零线带电的问题220V的电空开断开之后火线没电零线带电的几种 ...
220V的电空开断开之后火线没电零线带电的几种可能性:
1.用电网络连接不规范,存在异常连接,一部分断电,但其他部分仍然处于供电状态;
2.线路由于移位、破损、漏水等原因影响造成多路互漏情况;
3.零线与附近他路火线存在较大的分布电容,尤其是很靠近,而且并行距离大时;如果在空开断开零线显示带电,而接通时反而没有,就更接近这种情况。
若零线在空开合上、断开时零线都带电,使用正常,则为下列情况:
1、火线、零线接反了。
2、供电所变压器零线接地不良。
3、同共用零线的用户用了大功率用电器(电压较低,电灯较暗)。
若只是空开断开后零线带电,合上时不带电,那就不知道。
空开下方零线带电,若没有同别家共用空开以内的零线,就是空开漏电,换个空开试试。还有就是零线是否接了公共地线,而地线又接地不良,某家有用电器漏电也会出现这情况。
GMT+8, 2025-11-7 17:11 , Processed in 0.149349 second(s), 17 queries .
