换了压力开关自吸泵不自停的原因分析
2023-5-22 21:03| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 有关自吸泵的使用问题,在更换了压力开关后,自吸泵出现了不自停的问题,这是哪种故障引起的,是接触器烧坏的原因,还是安装位置与接线的问题,一起来看下。自吸泵不自停的问题1. 水泵正常,检查接触器有无烧坏、粘 ...
1. 水泵正常,检查接触器有无烧坏、粘合在一起,断开电源开关,检查接触器是否弹回。
2. 接触器正常或没有接触器,可以直接检查压力开关。
2.1.检查安装位置是否正常,管道内是否有杂物。
2.2.接线是否正确。
2.3.压力设置是否与需求压力相匹配。
2.4.检查更换的压力开关型号是否与之前的一致。
图示:
GMT+8, 2025-11-7 18:03 , Processed in 0.164426 second(s), 17 queries .
