潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?
2023-5-22 21:03| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 潜水泵外壳有洞露出电线的问题潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。定子线圈一般采用高强度膝包线(铜、铝)绕制全封闭式,不允许定子绕组进水。散热是依靠泵体外巡 ...
    潜水泵外壳有洞露出电线的问题
潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。定子线圈一般采用高强度膝包线(铜、铝)绕制全封闭式,不允许定子绕组进水。散热是依靠泵体外巡环散热。它们的功率较小,一般多为三相2.2Kw,单相潜水泵一般出现在71年之后。大约在1965年之后,咱们国家才生产出了半封闭式潜水泵。
这种潜水泵没有密封部份,而电机上部、下部都留有孔洞,是有意让巡环水进入电机内部帮助电机散热,大大改善了散热条件。
从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性,这种潜水泵的高强度膝包线外表上套上一层透明的而绝缘性能很高的尼龙护套。
这种潜水泵在使用时,水位必须高于水泵的垂直高度,否则易烧坏潜水泵电机。这种潜水泵功率一般在4一7.5kW左右,而深井泵功率较大一般都在13kw以上。
潜水泵上有洞,可以看到线圈,是可以正常使用的。如果是全封闭式潜水泵,外壳有机械性破损是绝对不能使用的,这两种潜水泵线圈绕组使用的绝缘材料不同,高强度膝包线不防水,而尼龙护套高强度膝包线防水性能高,固而有意在泵体上留有孔洞让水进入,用来提高散热条件。
GMT+8, 2025-11-7 15:07 , Processed in 0.166298 second(s), 17 queries .
