电吹风吹不动的三个原因
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 电吹风吹不动的原因主要是三个方面的原因,一是焊点 脱落,二是温度太高,三是线路有问题。1、焊点脱落先检查下焊点,如果是焊点脱落导致的不通电,可以自己拆开接上即可。如果自己搞不定的话,就只能拿去专业维修店 ...
    电吹风吹不动的原因
1、焊点脱落
先检查下焊点,如果是焊点脱落导致的不通电,可以自己拆开接上即可。如果自己搞不定的话,就只能拿去专业维修店进行维修。
2、温度太高
当温度太高时,控制装置会自动切断电源,等温度降下来即可使用。
电吹风出现故障的检查方法:确认电源接好,确认开关切到开档,闻一下有没有焦糊味。
3、线路问题
电吹风中的整流电路有问题,这部分电路在高温下工作较易损坏,这部分的故障问题应请专业维修人员来检查。
GMT+8, 2025-11-7 18:02 , Processed in 0.181000 second(s), 17 queries .
