有关吹风机的故障问题,这里总结了五种可能的故障问题,包括在热风档电机不转,电热丝不热也无冷风,以及在热风档电热丝发热,电机不转,前筒过热但无热风吹出等,一起来看下。电吹风机没有热风的故障问题 故障1:在热风档电机不转,电热丝不热也无冷风。 1、检查供电保险丝是否熔断,是则更换。否则继续下面的。 2、查电源插头、插座是否插好,接触不良。 3、查电源线是否内部有暗断,手柄内焊点是否脱焊。(修复或更换电源线;拆开手柄,重焊焊点) 4、查选择开关是否严重氧化,接触不良或其中是否裂断。(磨光擦拭处理或更换新开关) 故障2:在热风档电热丝发热,但电机不转,前筒过热但无热风吹出。 1、查电动机引出线是否脱焊或折断(换新线或补焊) 2、查选择开关是否发黑或严重氧化(磨光或则换开关) 3、查电动机架或风叶是否因碰撞偏斜,移位或变形 4、检查电动机锭子和转子之间是否有杂物 5、查电动机锭子和转子是否相碰 6、查电动机锭子绕组或电枢组间是否断路或短路(更换新电机或修理) 7、查电刷或换向器是否接触不良或换向起短路 故障3:在热风档电机运转,电热丝不热,只有冷风吹出。 1、查电热丝引出线是否脱焊或折断。 2、查选择开关是否接触不良。 3、查固定电热丝的螺钉是否松动或者氧化过多而接触不良。 4、查电热丝烧断应更新电热丝或想办法连上。 故障4:电吹风有漏电现象 1、细观察是否电机绕组受潮(烘干)。 2、查电机绕组是否老化,绝缘强度下降(更换电机或绕组)。 3、拆开电机,查绕组是否有破损或者碰壳现象。 4、查引出线是否有破损碰壳(换线)。 5、查电热丝是否有碰触外壳现象。 故障5:吹出的热风风量小过热 1、查进风口是否被挡过多。 2、查风叶是否有同外壳轻微摩擦现象使转速减慢。 3、查是否轴承缺油是否过紧。 4、查锭子饶组或电枢绕组是否局部短路。 5、查电刷是否压力过大。 电吹风是常用的小家电,由于电热丝发热功率大,发热集中,其连接部分很容易松动。常见的连接方法是用黄铜铆钉将电热丝等导线铆紧在云母板上。黄铜、镍铬丝、铜导线三者的热膨胀系数不同,使用一段时间后铆接点就会松动,导致接触不良甚至打火。找一根医用10号以上的不锈钢注射针头,切取5~10mm长的一小段,穿卡在原来的黄铜铆钉孔中作支点。因为紫铜的热胀系数比不锈钢大,当温度升高后不但不会松动,反而会接触得更紧,笔者用此法修理过多种电热器件都很成功,长时间使用导电都十分良好。 电吹风构成部件: 电吹风一般由壳体、电动机、风叶、电热元件、手柄和开关等部件构成。电吹风的壳体一般采用薄铁板或铜板冲制焊接,再镀上镍铬,也有的采用工程塑料压制而成。电动机是电吹风的核心部件,一般采用串激式、罩极式和永磁式三种。采用罩极式电动机的电吹风风速低,但风温高,故适应于吹干湿发和整理发型;采用串激式和永磁式电动机的电吹风风速高而风温低,更适应于吹尘及物品烘干等。 永磁式电动机工作电压较低,且是直流,这需要增加降压整流装置。电吹风的风叶大都安装在电动机的轴端上,位于电吹风的尾部,有金属扇叶和塑料扇叶两种。电吹风的电热元件一般采用电热丝绕制而成,电热丝有扁形和圆线两种,装在电吹风的出风口附近。工作时,电动机带动扇叶旋转,由吸风口吸入冷风,然后由出风口吹出。 电吹风的开关的挠板式、推杆式和按钮式三种,一般有 |
GMT+8, 2025-10-3 02:32 , Processed in 0.119370 second(s), 16 queries .
