TCL L40F11彩电(MS48机芯)花屏
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏 分析与检修:开机图像偏红,经代换是数字板的问题,根据现象分析应该是主IC到LVDS排线之间的问题,检查LVDS排线各组电压发现L204处没有电压,检查前级主IC输出正常,应该是过孔断,飞线连接后开 ...
    故障表现为:花屏
分析与检修:开机图像偏红,经代换是数字板的问题,根据现象分析应该是主IC到LVDS排线之间的问题,检查LVDS排线各组电压发现L204处没有电压,检查前级主IC输出正常,应该是过孔断,飞线连接后开机图像正常了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:31
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.175216 second(s), 17 queries .
