电动葫芦常见故障原因剖析
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 有关电动葫芦的常见故障,包括按起动开关后电动葫芦不工作、电动葫芦运行时出现异常响声、制动时停机下滑距离超过规定要求、电路无故障电机不能启动等。电动葫芦常见故障原因电动葫芦在使用时,难免会出现一些故障, ...
电动葫芦在使用时,难免会出现一些故障,如何快速定位电动葫芦的故障点,以维持施工安全生产的顺利进行,需要长年的维修电工经验积累才行。
一、按起动开关后电动葫芦不工作
主要是因电动葫芦没接通额定工作电压,而无法工作,一般有3 种情况:
1、不通电。
供电系统是否对电动葫芦电源送电,一般用试电笔测试,如没送电,等送电后再工作。
2、缺相。
葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良,也会使葫芦电机缺相无法正常工作,出现这种情况,需检修主、控回路,检修时,为了防止主、控回路送给三相电机的电源缺相而烧毁电机,或葫芦电机突然得电运转,产生危害,一定要将葫芦电机从电源线路上断开,只给主、控回路送电,然后点动起动和停止开关,检查分析控制电器及线路的工作情况,对有问题的电器或线路进行修复或更换,当确认主、控回路无故障,方可重新试车。
3、电压过低。
葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压。
二、电动葫芦运行时出现异常响声
电动葫芦的很多故障,例如控制电器、电机或减速器等出现的故障,往往伴随着异常噪声,这些噪声的位置及高低和音别随故障原因不同而有区别,检修时,要多听多看,可以利用或根据故障响声特点,确定发出响声位置,寻找和检修故障。
1、异常噪声发生在控制回路上,发出
GMT+8, 2025-11-7 18:16 , Processed in 0.183875 second(s), 17 queries .
