电瓶车充电器充满后未拔掉有啥影响
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 有关电动车充电器的使用问题,电瓶车充电器充满后未拔掉有什么影响,分为二种情况,一种是充好电,充电器没断,总电源也没断,连续充很久;另一种是二、充好电,充电器没断,总电源断了,放置了很久。电瓶车充电器充 ...
    有关电动车充电器的使用问题,电瓶车充电器充满后未拔掉有什么影响,分为二种情况,一种是充好电,充电器没断,总电源也没断,连续充很久;另一种是二、充好电,充电器没断,总电源断了,放置了很久。电瓶车充电器充满后未拔掉的问题
第一种情况分为酸电池与锂电池两种情况。
好点的锂充充电结束后不再充电,有保护板的保护,时间长点不受影响。如果充电器没有保护板,则不建议任何方式与时间长度充电。酸电池充电器一般分三段式两段式,按常规考虑,旧电池久一些矛盾不激烈,新电池不要超过24小时,优质电池过充后电压不升反降,可能重新激活充电器状态,造成漏液鼓包,多是因为内液升温沸腾增大了内压。
第二种情况,充电结束断电源不断充电器,比如使用时间设定插座。如果随后需要用车,会造成行车续航按时长稍有下降,如充电器内带极性保护继电器的,长时间不脱离会造成电瓶(含锂电)永久性损坏。充电器检测电路有约7mA的放电,继电器约有30mA放电。
理论上10Ah电池,完全耗尽需要200个小时左右,约10天的时间。电池容量不变电压每下降3%,续航会减少20%。
充满后不拔掉充电器,可能会导致电池胀鼓,电池仓里的电池拿不出来,或者很费劲才能取出来,甚至要破坏电池仓才能取出,且电池怀孕时容量也会减少,电池续航里程和寿命也会缩减。
由于充电器、电池、电路等长期处于通电状态,任何一个环节质量不过关,都可能引发短路甚至起火,后果很严重。电动车起火事故,大部分都是充电时引发,而超时充电引起过充而短路较为多见。
也可以网上买个定时插座 设定好定时断电时间,到时间即自动断电,或者买带充满自停电功能的充电器,充满自动切断电路,随便哪种方法都可以。
一般短时间没啥影响,但长时间的话电池会起鼓,比如出去好几天而充电器没拔,电池就会起鼓,为了安全,充满电后应及时拔掉。
GMT+8, 2025-11-7 18:08 , Processed in 0.179802 second(s), 17 queries .
