| 有关电动车充电器不充电的问题,在给电动车充电时,充电器不能充电,或者充电太慢,一般是哪种故障引起的,需要从哪几个方面来测量维修,下面就与小编一起来看下。电动车充电器不充电的问题 首先,测量输出电压为多少,连上电瓶后用钳型电流表测量电流为多少,有了这些数据,才可以判断出是哪里有问题。 第一步:测量电压值 一般电动车充电器若充电电压为48V,那么输出的电压一般为48V以上56V左右,如果测量的电压值是48V,那么连接电瓶后增加了负载,这个电压远远不够,如果电压是48V以上,但还是不充电,进入下一步测量。 第二步:测量电流值 接着测量电流,如果电流过低,只有0.1或者0.2安培,则可能是充电器内部效应管漏极接地过流保护电阻有问题,根据充电器的型号查看电阻的有效值,如果过高或过低都会引起输出电流不稳定。 第三步:测量电阻值 如果是有效电阻值,不足就要更换这个电阻,更换以后电流值就可以恢复正常就可以充电了。 如果电流值没有问题,那就接到电瓶以及接头处,查看接头处是否接通,是否有接触不良的情况。 检查方法:把电瓶拆除,用万用表测量内部通电三角是否有电压,多数情况下是由于接触不良出现的问题。 第四步:测量接触以及电瓶情况 如果测量出接头也没有问题,只能归结于电瓶,如果说电瓶长时间亏电或加水型铅电池内部缺水,就会出现充不进电或者长时间充电,但是不存电的情况。 如果是这个原因,就要及时进行更换电池,或者加水,这样才能保证充电器在充电时可以正常充电。 以上就是一个大概的维修思路,大家可以根据这个思路详细检查各个部分的连接情况,找准故障点,做好及时修理。 |
GMT+8, 2025-11-8 05:25 , Processed in 0.171143 second(s), 17 queries .
