不用插座时地线没电哪种故障
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 不用插座时地线没电插座是电器设备和电源之间的连接桥梁,有三孔与两孔等多种型号,三孔的有火线,零线,地线(保护零线),两孔的只有火线和零线。地线,只要是中性点接地的供电系统,都应称为保护零线。只有变压器 ...
    不用插座时地线没电
地线,只要是中性点接地的供电系统,都应称为保护零线。只有变压器中性点不接地的供电系统,才采用保护接地。
地线的重要性
不管是保护接零还是保护接地,都是让设备外壳的漏电电流有个回路,且回路电阻要小于人体电阻很多(人体电阻一般是1700~2000欧姆),一般要求不大于4 Ω。当设备的金属外壳发生漏电的时候,就算有人体触碰到,多数的电流都从保护线流走,而对人体不会造成伤害。这就是保护线的作用,所以被称为生命线。
地线没有电,正常情况下地线是绝对零电位,零电流。只有当设备的金属外壳带电时,地线才会有电压和电流。
为什么一用插座地线就有电,要看使用的插座是三孔的还是两孔的,分为几种情况:
第1种情况:零线和地线接反。
第2种情况:地线断了。
第3种情况:地线断了,同时设备外壳漏电。
为什么地线带电,漏电保护器却不跳闸,有两种可能性:
第一种:假地线或地线断了。
第二种:漏电保护器坏了,或者漏电电流没有达到漏电保护器的动作电流值。
上面这张图,上面那一幅地线没有连接到设备的金属外壳。这种情况如果设备外壳漏电的话,就有可能对人体造成伤害。正确的接法是下面那一幅。
建议:
先更换一个漏电保护器。然后找一个电工师傅测试下,看下地线是否达标有用。找个电器维修师傅检查一下电器有没有漏电的现象。
漏电是用电中最常见的故障表现为,处理起来比较麻烦,在没有处理好之前,建议不要再使用漏电的设备,以免造成人身伤害。
GMT+8, 2025-11-8 05:26 , Processed in 0.168838 second(s), 17 queries .
