电表用一根火线能不能走字,想法不错但难办到
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 电表用一根火线能不能走字用别人家的火线,他家的电表会不会转动,通过各种方式减少家里的用电量,这个想法很不错,但是很难做得到。家庭用电都是220伏,电表上有四个接线柱,从左到右分别标注有1.2.3.4的数字,1和3 ...
    电表用一根火线能不能走字
家庭用电都是220伏,电表上有四个接线柱,从左到右分别标注有1.2.3.4的数字,1和3是进线,1接进火线,3接进零线,2和4是出线,2接出火线,4出零线。
如果有两个电表,从1号电表中接出一个火线,再从2号电表接出一个零线做为进户线来使用,只要有火线和零线就能构成回路,使用起来没有问题,这时电量由1号电表产生,也就是从别人家电表拉一条火线给自家用,别人家的电表是产生电费的。
可是,现在每家每户配电箱或电表底下安装有漏电保护器,也就是说漏电保护器有漏电保护的功能。
当使用一条火线时,由于没有零线回到漏电保护器,在用电时漏电保护器就会误以为漏电,就会立马跳闸,导致不能正常工作。
漏电保护器必须构成回路才可以正常工作,火线从漏电保护器出去,必须要从零线回到漏电保护器才行,这样才能构成回路。
建议不要做这种事情,也省不了多少电,且容易被察觉,不过现在很多电表都是上锁了,也很难做得到。
为了防止别人偷电,可以定时查看自己的电表,看看有没有什么异常现象,给自家配电箱安装上漏电保护器等。
GMT+8, 2025-11-8 05:31 , Processed in 0.177737 second(s), 17 queries .
