热水器冷水小热水大哪种故障
2023-5-22 21:02| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 新房子热水器出现冷水小的问题1、查看其他水龙头出水是否正常,如果出水量均小,则说明水压力小。故障维修:检查进水总阀是否完全打开,管道水压是否不足。2、拆开混水阀即三联阀(普通简易型花洒,应先拆软管查看), ...
    新房子热水器出现冷水小的问题
2、拆开混水阀即三联阀(普通简易型花洒,应先拆软管查看),查看万向丝是否生料带堵住出水口,如果无出水量还是小,则可能是水管焊接不好。
老房子热水器突然出现冷水小的问题,一般是混水阀处有问题,拆开再放水,冲出堵塞物,查看混水阀各处,基本就可以解决问题。热水器冷水小热水大的六种原因
原因一、冷水连接管道堵住了
解决办法:1、更换连接管道;2、检查是不是密封垫坏了,更换一个。
原因二、镁棒消耗完了
解决办法:1、更换镁棒
原因三、污垢太多
解决办法:1、请人清洗热水器内部污垢
原因四、混水阀出现问题
解决办法:1、更换混水阀
原因五、自来水进水过滤网出现堵塞
解决办法:1、把过滤器拆下来清洗干净再安装回去。
原因六、水压低
解决办法:
1、等用水高峰期过去;
2、把水龙头开到最大;
3、检查进水总阀是不是没有完全打开;
4、检查管道水压是否不足;
5、使用水压增压器。
GMT+8, 2025-11-8 05:32 , Processed in 0.174622 second(s), 17 queries .
