| 有关电工常用的口诀,主要是电能与电功率相关的口诀,怎么来计算电能,怎么来计算电功率,可以用这些口诀来帮忙,另外还介绍了焦耳定律、保险丝、安全用电的实用口诀,供大家参考。电能及电功率计算口诀 1、电能计量口诀 电能单位是焦耳(J),生活常用千瓦时(KWh)。电能表测耗电能,用电等于计数差。转盘转600圈。转盘转n圈,耗电n/600KWh。 1度=1KWh=3.6×106J,600r/KWh表示每耗一度电。 2、电功率口诀 消耗电能的快慢,电功率用P表示。1秒之内耗电能,叫这电器电功率。P等电能除时间P=u/t,电压电流两相乘P=UI。功率单位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。已知p、t求耗能,W等于p乘t。 3、电功率计算 电灯电器有标志,额定电压(U0)额功率(P0)。正常发光用电流,I等P0除U0。I=P0/U0。电压改变功率变,其中电阻是不变。遇见电器求电阻,R等U2除以P,R=U2/P。 4、焦耳定律口诀 焦耳定律说热量,三个因素有关联。电流平方是关键,乘上电阻和时间。热量单位是焦耳,损耗能量常用此。 5、保险丝 铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。过粗烧线不保险,过细电路常断电。选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。 6、安全用电口诀 火线L零线N,金属外壳接地E。零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。 手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。 |
GMT+8, 2025-11-8 05:25 , Processed in 0.179380 second(s), 17 queries .
