| 有关微波炉云母片的作用,云母烧坏把它拆掉不装有什么影响,云母片主要是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的东西溅到磁控管上,起到保护的作用。微波炉云母片的作用 云母片处打火是否云母片损坏引起的,下面就来分析下。 看打火处严重不,一般在打火的情况下,磁控管会坏,但有时也不一定。 更换云母片,换磁控管,如果确定磁控管好的,换磁控管发射头上的帽就可以了。 防止污物进入微波发射口。云母片处打火是云母片附近污物、油脂碳化后引起的,更换云母片可以解决问题。更换之前把发射口附近清理干净。 云母片主要是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的东西溅到磁控管上,起到保护的作用,去掉云母片磁控管寿命会降低。 之所以用云母片,原因有,用来在加热食物过程中,防止水或油之类的东西溅到磁控管上,起到保护的作用, 耐高温,微波可以穿透云母发射出来。 云母片又名波导板,是不能去掉的。(短时间试机是可以的)它起两个作用哟。 主要起保护磁控管的,以免炉里的气体腐蚀磁控管。 微波炉里的云母片到底起什么作用,云母烧坏把它拆掉不装有什么影响? 云母片作用是防尘(主要是油烟)、耐高温又不阻隔微波。没有云母片油烟很容易进入磁控管的发射口,引起磁控管损坏。 |
GMT+8, 2025-11-8 03:53 , Processed in 0.192031 second(s), 17 queries .
