| 故障表现为:不开机(灯不亮) 检修及分析:收到此机器,拆开后壳通电试机不开机,指示灯也不亮,于是测量电源板发现电源板没有待机电压3.3V,此电源板的型号是08-PE081C0-PW200AA,待机IC是VIPER17L,一般它坏的比较多,测量IC201的外围没有问题,更换此IC后故障依旧,后级也没有明显短路,这种情况多数是IC201外围贴片电容漏电造成的,逐个拆下试机,当把C215拆下后开机一切正常,故障修复。 |
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.161156 second(s), 17 queries .
