电线越粗平方数越大有什么缺点
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 在家庭装修选择电线时,是否电线越粗越好,电线越粗则平方数会越大,会带来哪些弊端,有哪些缺点,电工天下小编带大家来了解下。电线平米数大的弊端电线越粗,平方数越大,会存在三个方面的缺点:1.价格高电线越粗, ...
1.价格高
电线越粗,价格就越高,当全屋全部使用大平方数的电线时,购买成本更高,花费会更多。
2.铺设成本高
电线的铺设成本不仅包括电线,还包括开槽、辅材和人工成本。
电线越粗,平方数越大,则房子的开槽深度、数量均有所增加,所用到的管卡数量、尺寸也更大,各项成本均会有所增加。
3.操作性降低
电线越粗,则布线难度越大,并会增加后续维修时的难度。电线越粗,抽拉就越费力,越容易出现死线。
电线大小的选择经验:
先对全屋的用电回路进行划分,确定不同用电回路所需要的载流量大小。不同回路对载流量大小的要求不同,对应不同的开关和电线。
然后,根据公式P=UI来估算,P是功率,U是电压,I是电流,即为载流量。
最后总结:
^电线多少平方,是指电线导体的截面积。
2.5mm^2直径是0.89mm,4mm^2直径是1.13mm,6mm^2直径是1.38mm。
一般家用电线为:2.5mm^2、4mm^2,也有1.5mm^2和6mm^2的。
以上就是在选择电线时,电线越粗平方数越大的一些弊端,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-8 03:07 , Processed in 0.132891 second(s), 17 queries .
