| 在家庭线路中,如果闻到插座有烧焦的味道,一定要马上断电进行检修,找出插座冒烟且有焦味的原因,请专业电工来维修处理。插座冒烟有焦味 插座冒烟由线路起火引起,插座内线路有问题,才会导致插座内部接触不良,继而出现冒烟,甚至起火的现象。 引起插座冒烟的二个原因: 1、用电器电流超过导线安全载流量 比如插座线仅能承受3000瓦的安全电流,但插座上却接了5000瓦的用电器,就会出现超负荷运行的情况,必然会造成电线发热,电线绝缘层老化并软化失效,裸露的导线正负极产生电击,从而引起高温自燃,就会出现插座冒烟的现象。 2、插座端子螺丝压接松动 压接导线的螺丝松动时,会造成导线接触不良,导致电线电阻大,导线发热,在高温下就会产生烟雾。 以上就是插座冒烟的原因。 在检修插座时,先要检查下导线能否使用,不能用的就更换掉,并注意更换的导线载流量大小,要能够满足用电器的使用电流。 家庭安全用电的注意事项: 1、每组电路必须安装漏电开关,当电线漏电或人体触电时,会立即自动跳闸断电,以保障身体和财产安全。 2、在装修房子时,建议所有插座使用BV4平方的铜导线,尤其在有大功率用电器的地方,更是如此。 电路故障引起插座冒烟,如果空气开关没有跳闸,则需要立即关闭空气开关,并进行线路检修,建议请专业电工检修与排除故障。 以上就是插座冒烟有焦味的问题,以及相关的怎么修理,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2025-11-8 03:07 , Processed in 0.171456 second(s), 17 queries .
